![Какие операции можно выполнить с монитором? Hyundai CMMD 4042 [Ответы 1]](/images/1132013/pimg_1328415.jpg)
Hyundai CMMD 4042
Вопрос 769880
Какие операции можно выполнить с монитором? |
С монитором можно выполнять операции открытия и закрытия. Для открытия монитора необходимо нажать на кнопку OPEN/CLOSE, при этом монитор примет позицию, которая была в последний раз. Для закрытия монитора также нужно нажать на кнопку OPEN/CLOSE. Также возможно автоматическое открытие монитора, для этого необходимо открыть меню ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ и установить режим работы монитора при включении/выключении устройства: On (Вкл.), Off (Выкл.) или Manual (Ручной). Кроме того, можно регулировать угол наклона монитора, чтобы сделать просмотр файлов и фильмов более комфортным. Для изменения угла наклона монитора на несколько градусов по шагам, следует нажимать на кнопки ANGLE A/V на панели или на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143994/22 |
