Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при установке усилителя hyun... Hyundai H-SA6041 [Ответы 1]
Hyundai H-SA6041
Вопрос 769885
User_q769885, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при установке усилителя HYUNDAI H-SA6041 3?
Для предотвращения пробоя изоляции и короткого замыкания необходимо использовать резиновые или пластиковые гильзы при прохождении проводов через металл. Рекомендуется также применять стяжки для кабелей, крепежные зажимы и другие средства для облегчения проводки. Добавление петель для снятия напряжения с проводов также рекомендуется для предотвращения перегрузки или поломки. Перед окончательной установкой усилителя рекомендуется протестировать систему. Если температура в автомобиле достигает экстремальных значений, усилитель может перейти в режим защиты и отключиться. В этом случае следует оставить устройство выключенным до восстановления нормальной окружающей температуры. Усилитель работает с любым автомобилем, использующим систему с отрицательным заземлением 12 вольт. Необходимо избегать заземления проводов динамиков и контакта между ними. Провода динамиков должны быть не менее 18-го калибра. Провод для включения по пульте должен быть подключен к радио, если у него нет соответствующего выхода, его можно подключить к проводу, который имеет положительные 12 вольт при повороте ключа в положение аксессуары. Не следует слушать музыку на высокой громкости в течение продолжительного времени, так как это может привести к повреждению слуха. Постоянное воздействие уровней звукового давления более 100 дБ может вызвать постоянную потерю слуха. Мощные автомобильные аудиосистемы могут создавать уровни звукового давления значительно превышающие 130 дБ. Используйте здравый смысл и соблюдайте безопасность при прослушивании музыки. При установке усилителя следует избегать использования самого усилителя в качестве шаблона для сверления отверстий, чтобы не повредить его поверхность. После определения места установки устройства, следует пометить четыре отверстия для крепления, а затем сверлить отверстия диаметром 3,5 мм на стальной панели или 3,0 мм на MDF или деревянной панели. Перед окончательной установкой устройства рекомендуется протестировать его работоспособность. Усилитель крепится с помощью четырех самонарезающих винтов, поставляемых в комплекте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143996/3
