Как использовать функцию автоматического настройки на радиостанцию с шагом 11? К... Hyundai CDM8068 [Ответы 1]
Hyundai CDM8068
Вопрос 769906
User_q769906, Редмонд
Как использовать функцию автоматического настройки на радиостанцию с шагом 11? Какие действия выполняются при нажатии кнопок в радио-режиме и CD-режиме? Что происходит при активации режима TA?
1. Для автоматической настройки на радиостанцию с шагом 11 удерживайте кнопку ▲ или ▼ более 0,5 секунды для автоматического перехода на станцию с сильным сигналом. 2. В радио-режиме нажмите кнопку для выполнения автоматического поиска всех станций в течение 5 секунд, при этом на ЖК-дисплее будут мигать цифры и частота памяти. Если кнопку удерживать более 2 секунд, будет выполнен поиск станции на текущей волновой длине, после чего она будет записана в предустановленные памяти. После завершения операции автоматического сохранения она будет автоматически выполняться каждые 5 секунд. Во время выполнения памяти станции нажмите цифровые кнопки 1-6, чтобы выбрать и остановить функцию сканирования. 3. При нажатии коротких клавиш (1-6) и TOP/CDP, INT, RPT, RDM выберите предустановленную станцию напрямую. При удержании более 1 секунды текущая станция сохраняется в банке предустановленной памяти. Режим CD: В режиме CD нажмите кнопку для воспроизведения следующего трека. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение текущего трека с начала, нажмите кнопку дважды подряд, чтобы воспроизвести последний трек. Удерживайте кнопку ▶ или ◀, чтобы пропустить вперед или назад. Режим TA: При нажатии кнопки она активируется как режим TA включен или выключен. Когда режим TA включен (TA отображается на ЖК-дисплее), начнется поиск станции TA, и TA SEEK будет отображаться на ЖК-дисплее некоторое время. При передаче сообщения о дорожном объявлении: - если устройство находится в режиме CD, оно временно переключится на радио. - временно переключится на станцию, связанную с EON, когда EON обнаруживает дорожное объявление на другой программе, и на ЖК-дисплее будет отображаться TP. - Если уровень громкости ниже 20, уровень громкости повысится до 20 и вернется к предыдущему режиму и уровню громкости после окончания дорожного объявления. Если уровень громкости регулируется во время дорожного объявления, действует только предыдущий уровень громкости. Функция прерывания TA: более текста в ответе Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144026/11
