Какие основные рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомоб... Hyundai H-CDM8054 Black [Ответы 1]
Вопрос 769920
User_q769920, Редмонд
Какие основные рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле?
При установке устройства в автомобиле следует выбирать место, где оно не будет мешать процессу вождения, временно подключить все провода перед окончательной установкой для проверки правильности соединений и работы устройства, проконсультироваться с продавцом, если требуется сверлить отверстия или вносить изменения в конструкцию автомобиля, не устанавливать устройство под углом более 30° по горизонтали, избегать установки в местах, где оно может нанести травмы пассажирам при экстренном торможении, а также избегать высоких температур, воздействия солнечных лучей, горячего воздуха от отопителя, грязи, пыли и сильной вибрации. При установке устройства в приборную панель автомобиля по стандарту DIN, можно использовать обычную установку или установку с использованием отверстий на боковых сторонах корпуса устройства с резьбой под винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144050/5
