Какие действия следует предпринять если при записи на компьютер отсутствует звук... Ion Audio MAX LP [Ответы 1]
Ion Audio MAX LP
Вопрос 769922
User_q769922, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при записи на компьютер отсутствует звук?
10 месяцев назад
Для восстановления звука при записи на компьютер следует выполнить следующие действия: убедиться, что устройство включено, снять защитный кожух с иглы и убедиться, что звукосниматель находится на пластинке. Также необходимо проверить, что проигрыватель MAX LP установлен как устройство записи по умолчанию. Попробуйте отсоединить и заново подсоединить USB кабель, который соединяет проигрыватель с компьютером. Убедитесь, что колонки компьютера включены и звук на компьютере активирован. Проверьте звучание на встроенных колонках проигрывателя (регулируйте громкость). Если слушаете музыку с компьютера, убедитесь, что звук в медиаплеере включен и динамики компьютера выбраны воспроизводящим устройством по умолчанию. В случае использования встроенных динамиков и появления фонового шума, рекомендуется проверить заземление компьютера. Если проблема не решена, уменьшите громкость. При возникновении других проблем с проигрывателем, следует обратиться к руководству на сайте ionaudio.com/turntablebelt. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144052/4
