Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроинструм... Mac Allister MSOS300 [Ответы 1]
Вопрос 769925
User_q769925, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроинструмента?
Перед включением электроинструмента следует удалять регулировочный ключ или гаечный ключ, чтобы избежать травм. Важно не переоценивать свои силы, всегда держать равновесие и устойчиво стоять на ногах для лучшего контроля над инструментом. Необходимо одеваться соответствующим образом, избегая широкой одежды, украшений и держа волосы, одежду и перчатки подальше от подвижных элементов. Если инструмент оснащен улавливающим пыль приспособлением, важно убедиться, что оно используется должным образом, так как это может снизить опасность, связанную с пылью. Не следует применять силу к электроинструменту, а использовать правильный инструмент для задачи, чтобы выполнить работу безопасно и эффективно. Необходимо также не использовать электроинструмент, если выключатель не работает, так как это может быть опасно и требует ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144072/6
