Какие наконечники шуруповёрта можно использовать с данным инструментом? Mac Allister MSSD36-Li [Ответы 1]
Вопрос 769932
User_q769932, Редмонд
9 месяцев назад
С данным инструментом можно использовать только 6,35-мм наконечники длиной 25 мм или 50 мм. Наконечник необходимо вставить до упора в магнитное гнездо. Если требуется заменить наконечник, его нужно вынуть и вставить другой, следуя указаниям. Для работы в труднодоступных местах используйте соответствующий держатель, который также вставляется в гнездо, а затем в него вставляется наконечник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144097/22
