Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Indesit Forma CA-140 [Ответы 1]
Вопрос 769954
User_q769954, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать холодильник на улице, он предназначен для использования внутри помещений. 2. Холодильник должен использоваться только для замораживания и хранения продуктов в соответствии с инструкцией, не допускайте использование детьми без присмотра. 3. Передвигать холодильник только при уверенности в своих силах из-за его большого веса. 4. Не касаться холодильника влажными руками. 5. Не использовать удлинители и тройники, при повреждении шнура питания следует заменить его специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя. Все работы по замене кабеля должны производиться только квалифицированным персоналом. Если все-таки используете удлинитель, убедитесь, что вилка и розетка удлинителя имеют заземляющие лепестки и соответствуют типу вилки холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144142/2
