Какие действия необходимо предпринять для убедиться что пламя не гаснет при быст... Indesit K342 GW/R [Ответы 1]
Indesit K342 GW/R
Вопрос 769959
User_q769959, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для убедиться, что пламя не гаснет при быстром повороте рукоятки от максимального к минимальному положению?
10 месяцев назад
Для этого следует убедиться, что при быстром повороте рукоятки от максимального к минимальному положению и при резком открывании и закрывании дверцы пламя не гаснет. Также важно обеспечить расстояние не менее 4 мм между термопарой устройства и горелкой, если плита имеет устройство безопасности гриля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144143/4
