Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты в поме... Indesit K241 GW/R [Ответы 1]
Indesit K241 GW/R
Вопрос 769962
User_q769962, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты в помещениях с постоянной вентиляцией?
При установке и использовании плиты в помещениях с постоянной вентиляцией необходимо соблюдать следующие требования: помещение должно иметь вентиляционную систему, достаточную для удаления продуктов сгорания; для надлежащего сгорания должен поступать свежий воздух, приток которого должен составлять не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования; воздух может поступать прямо с улицы через трубу с сечением 100 см2, конструкция которой не допускает засорения; также возможно поступление воздуха из смежной комнаты, если она имеет подобную же приточную трубу, и конструкция двери обеспечивает свободный проход воздуха. Помещение должно быть оснащено наружной вентиляцией, если устанавливаются баллоны со сжиженным газом, чтобы через нее мог уходить газ в случае утечки. Нельзя устанавливать и хранить баллоны с газом в помещениях, расположенных ниже уровня пола (в подвалах и полуподвалах). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144145/2
