Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты? Indesit K1G20 W/R [Ответы 1]
Indesit K1G20 W/R
Вопрос 769982
User_q769982, Редмонд
При установке и использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования: 1) Плита должна устанавливаться и использоваться в помещениях с постоянной вентиляцией. 2) Помещение должно иметь вентиляционную систему, достаточную для удаления продуктов сгорания. 3) Плита должна быть выровнена с помощью регулируемых ножек или опор. 4) Должен быть обеспечен приток свежего воздуха не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности установленного оборудования. 5) При установке плиты необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как расстояние от кухонной мебели, установка вытяжек согласно инструкциям, облицовка стены огнеупорным материалом и другие указания, представленные в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144163/4
