Какие требования предъявляются к подключению посудомоечной машины к электросети? Indesit DI 450 A [Ответы 1]
Indesit DI 450 A
Вопрос 770001
User_q770001, Редмонд
1. Машина должна подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный и нулевой проводы должны быть подключены через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А.
2. При наличии розетки с заземляющим контактом и трехпроводной подводкой кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм (или алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 кв. мм), доработка электросети не требуется.
3. Не допускается прокладка заземления отдельным проводом.
4. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки проводов, обеспечивающих безопасность при эксплуатации машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144173/3
