Какие шаги необходимо выполнить для превращения системы sentria в портативный оч... Kirby Sentria [Ответы 1]
Kirby Sentria
Вопрос 770014
User_q770014, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для превращения системы Sentria в портативный очиститель?
Для превращения системы Sentria в портативный очиститель необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите систему, выньте шнур из розетки и поставьте педаль регулятора высоты Tech Drive в нейтральное положение. Отстегните внешний постоянный мешок, нажав на кнопку отстегивания мешка и вынув его из фиксатора. 2. Вытяните шнур из рукоятки. Поставив манипулятор в вертикальное положение, нажмите на кнопку отпускания ручки, расположенную у основания манипулятора, и вытяните его из отверстия, удерживая в вертикальном положении. 3. Вставьте портативную ручку в то гнездо, где была закреплена вертикальная ручка. Вдвигайте портативную ручку в отверстие с усилием, пока она не зафиксируется на месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144182/17
