Как работает функция push & wash на стиральной машине? Indesit NWSK 7125 L [Ответы 1]
Indesit NWSK 7125 L
Вопрос 770038
User_q770038, Редмонд
Как работает функция Push & Wash на стиральной машине?
11 месяцев назад
Функция Push & Wash позволяет начать цикл стирки даже при выключенной стиральной машине, если она подключена к электрической сети. Для активации цикла удерживайте кнопку Push & Wash в течение 2 секунд. Световой индикатор покажет, что цикл запущен. Цикл идеально подходит для хлопка и синтетики, используется температура воды 30°С, скорость отжима - 1200 об/мин, максимальная загрузка - 3 кг. Программа автоматическая, не позволяет изменять параметры или добавлять функции. После завершения цикла загорится индикатор END. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144193/10
