Как подсоединить сливной шланг и провести электрическое подключение стиральной м... Indesit NSD 808 L S [Ответы 1]
Indesit NSD 808 L S
Вопрос 770068
User_q770068, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и провести электрическое подключение стиральной машины?
8 месяцев назад
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также возможно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При этом не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Что касается электрического подключения, перед подсоединением штепсельной вилки изделия к сетевой розетке необходимо проверить соответствие заземления сетевой розетки нормативам, ее расчет на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, а также соответствие напряжения электропитания значениям из таблицы технических данных. Сетевая розетка должна быть совместимой со штепсельной вилкой стиральной машины. Необходимо избегать установки стиральной машины на улице, подвергая ее воздействию дождя и грозы. Также стиральная машина должна быть расположена таким образом, чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным. Важно не использовать удлинители и тройники, не сгибать или сжимать сетевой кабель изделия. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. При несоблюдении указанных правил компания-производитель снимает с себя всякую ответственность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144204/3
