Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Indesit WIUN 81 (СSI) [Ответы 1]
Вопрос 770080
User_q770080, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины WIUN 81?
9 месяцев назад
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности, а фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что напряжение и частота тока сети соответствуют требованиям машины. Розетка и вилка должны быть одного типа. Дополнительно, для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79. Машина WIUN 81 соответствует директивам Европейского Экономического сообщества по электромагнитной совместимости и низкому напряжению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144229/3
