![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга... Indesit K1G210 W/R [Ответы 1]](/images/1132242/pimg_1305097.jpg)
Indesit K1G210 W/R
Вопрос 770085
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга? |
При подключении газового шланга необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С. - Длина шланга не должна быть более 1500 мм. - Шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибов и уступов. - Шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края. - Шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния. - Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами. Если хотя бы одно из приведенных выше требований не удается выполнить, используйте гибкие металлизированные трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144230/5 |
