![Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты? Indesit K1G2 W/R [Ответы 1]](/images/1132243/pimg_1305098.jpg)
Indesit K1G2 W/R
Вопрос 770090
Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты? |
При установке плиты необходимо соблюдать следующие требования: а) Плита должна быть установлена в помещениях с постоянной вентиляцией. б) Плита должна иметь регулируемые ножки для выравнивания. в) Помещение должно обеспечивать приток свежего воздуха не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности установленного оборудования. г) Помещения, где устанавливаются баллоны с сжиженным газом, должны иметь наружную вентиляцию. д) Плита не может быть установлена непосредственно рядом с мебелью, которая выше нее, и должна соприкасаться только с материалами, способными выдерживать повышенную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144231/4 |
