![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга... Indesit K1G2 W/R [Ответы 1]](/images/1132243/pimg_1305098.jpg)
Indesit K1G2 W/R
Вопрос 770091
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга? |
При подключении газового шланга необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: Шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С. Длина шланга не должна быть более 1500 мм. Шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибов и уступов. Шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края. Шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния. Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами. Если хотя бы одно из приведенных выше требований не удается выполнить, используйте гибкие металлизированные трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144231/5 |
