![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке плиты? Indesit K 3E11 W/R [Ответы 1]](/images/1132244/pimg_1305099.jpg)
Indesit K 3E11 W/R
Вопрос 770096
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке плиты? |
При установке плиты необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: а) Кухонная мебель, превышающая по высоте плиту, должна находиться на расстоянии не менее 200 мм от края рабочей поверхности плиты. б) Вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по эксплуатации, и на расстоянии не менее 650 мм от рабочей поверхности плиты. в) Стенные шкафы, смежные с вытяжкой, навешиваются на высоте не менее 420 мм от рабочей поверхности плиты. г) При установке плиты под стенными шкафами расстояние между шкафами и рабочей поверхностью плиты должно составлять не менее 700 мм. е) Размеры для встраивания плиты в модуль кухонной мебели указаны на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144232/4 |
