Подсоединение сливного шланга и подключение к электросети Indesit WISL 85 [Ответы 1]
Indesit WISL 85
Вопрос 770103
User_q770103, Редмонд
1. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости можно наращивать шланг такого же диаметра и длиной не более 150 см.
2. Машина должна подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и с временем срабатывания не более 0,1 с.
3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.
4. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки кабеля, обеспечивающие безопасность.
5. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей. Если необходимо использовать удлинитель, следует применять только один, удовлетворяющий требованиям безопасности.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144236/3
