![Come utilizzare la cucina con forno multifunzione? Indesit K 3C0E.CWR [Ответы 1]](/images/1132263/pimg_1305278.jpg)
Indesit K 3C0E.CWR
Вопрос 770122
Come utilizzare la cucina con forno multifunzione? |
Per utilizzare la cucina con forno multifunzione, è necessario agire sui dispositivi ed organi di comando posti sul cruscotto della stessa. Si consiglia di lasciar funzionare il forno e il grill per circa 30 minuti prima del primo utilizzo, controllando che il forno sia vuoto, il termostato sia al massimo, la porta aperta ed il locale adeguatamente areato. Durante questa operazione potrebbe essere avvertito un odore dovuto all'evaporazione delle sostanze usate per proteggere il forno e il grill. È importante utilizzare il primo ripiano dal basso solo per le cotture con girarrosto, evitando di appoggiare oggetti sul fondo del forno durante la cottura per non causare danni. Inoltre, è consigliabile posizionare i recipienti di cottura sulla griglia in dotazione con l'apparecchio inserita nelle guide del forno. Assicurarsi di seguire le indicazioni specifiche per le diverse funzioni disponibili nel forno, come ad esempio la selezione del forno statico o del forno '5 cuochi' che combina vantaggi tradizionali con modalità di cottura moderne e sicure. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144251/6 |
как выключить плиту indesit k3c0e(11065665)? переехали в новую квартиру, отстутвует пятый клапан, не можем выключить
Треснула плита. Сколько стоит заменить верхнее стекло плюс работа ремонтника? Нагревательный элемент работает.
Ответы 0
Здравствуйте, поделитесь схемой подключения переключателей мощностей на cucina k 3c0 e(w)/r
4 месяца назад
