Какие возможные неисправности могут возникнуть у jbl spot tm и как их устранить? JBL SPOT [Ответы 1]
JBL SPOT
Вопрос 770154
User_q770154, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у JBL Spot TM и как их устранить?
1. Если нет звука и зеленый светодиод не светится, возможные причины могут быть: отсутствие питания, неправильное подключение сетевого адаптера или отсутствие напряжения в розетке. Для устранения проблемы убедитесь, что адаптер правильно подключен к устройству и розетке, проверьте наличие напряжения в розетке и подключите адаптер в надежную розетку. 2. Если нет звука или звук очень тихий, возможно громкость установлена на минимум или низкий уровень источника сигнала. Для исправления увеличьте громкость, нажимая клавишу 'Up' (+) и/или увеличьте громкость на источнике сигнала. Также проверьте источник сигнала. 3. Если нет звука, возможно включен режим приглушения (mute). Отключите режим приглушения, нажав любую клавишу регулировки громкости. 4. Если не регулируется громкость кнопками на правом сателлите, возможно разъем правого сателлита вставлен не до конца. Вставьте разъем до конца. Также стаеллиты могут быть подключены неверно, в этом случае подключите их правильно. 5. Если нет баса, возможно неверная регулировка уровня. Установите желаемый уровень баса с помощью регулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144609/6
