![Какие шаги следует предпринять если сигнал датчика искажен? JJ-Connect Fisherman 600 Duo Portable [Ответы 1]](/images/1132678/pimg_1307979.jpg)
Вопрос 770176
Какие шаги следует предпринять, если сигнал датчика искажен? |
Если сигнал датчика искажен, необходимо изменить угол датчика и двигаться на зафиксированной скорости. Если сигнал остается искаженным, следует настраивать датчик до получения чистого сигнала. Если по каким-либо причинам это не удается, рекомендуется выбрать другое место для установки датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144696/8 |
