Какие параметры можно настроить в режиме звучания соответствующем музыкальному ж... JVC KD-G337 S [Ответы 1]
JVC KD-G337 S
Вопрос 770190
User_q770190, Редмонд
Какие параметры можно настроить в режиме звучания, соответствующем музыкальному жанру?
В режиме звучания, соответствующем музыкальному жанру, можно настроить низкие частоты (BAS), верхние частоты (TRE), баланс передних и задних динамиков (FAD), баланс левых и правых динамиков (BAL), громкость (LOUD) и уровень громкости (VOL). При настройке верхних и нижних частот или громкости выполненная настройка сохраняется для текущего выбранного режима звучания, включая режим 'USER' (пользовательский). При использовании системы с двумя динамиками установите для уровня баланса значение '00'. В зависимости от настройки регулятора усиления можно выбирать уровень громкости от 00 до 30 или 50. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144731/11
