Какие действия необходимо выполнить для копирования или перемещения файлов непод... JVC GZ-MG26 E Silver [Ответы 1]
Вопрос 770203
User_q770203, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для копирования или перемещения файлов неподвижных изображений между встроенным жестким диском и картой памяти SD?
Для копирования или перемещения файлов неподвижных изображений между встроенным жестким диском и картой памяти SD необходимо выполнить следующие действия: установить переключатель питания в соответствующее положение, убедиться, что карта памяти SD установлена в слоте SD, проверить наличие достаточного свободного места на носителе, куда планируется скопировать/переместить файлы. Далее, выбрать и установить позиции в меню [НАСТР. НОСИТЕЛЯ ЗАП.] и [КОПИР./ПЕРЕМЕСТИТЬ], выбрать желаемое меню ([КОПИР.], если нужно скопировать файлы, или [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ], если нужно переместить файлы), выбрать направление копирования/перемещения (HDD > SD или SD > HDD), выбрать, что нужно скопировать/переместить ([ВСЕ] или [ФАЙЛ]), нажать [ВЫПОЛНИТЬ] для начала процесса перемещения файлов. По завершении появится сообщение [КОПИРОВАНИЕ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) ЗАВЕРШЕНО]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144739/51
