![Каковы технические характеристики блока усилителей звука радиоприемника и проигр... JVC KD-LHX557 [Ответы 1]](/images/1132738/pimg_1308079.jpg)
JVC KD-LHX557
Вопрос 770217
Каковы технические характеристики блока усилителей звука, радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков и SD-карт? |
Блок усилителей звука имеет максимальную выходную мощность 52 Вт на каждый канал для передних и задних динамиков. Длительная выходная мощность (RMS) составляет 19 Вт на канал при 4 Ω. Импеданс нагрузки составляет 4 Ω. Радиоприемник поддерживает диапазон частот от 87,5 МГц до 108,0 МГц для FM и от 522 кГц до 1 620 кГц для AM. Полезная чувствительность радиоприемника составляет 11,3 dBf. Проигрыватель компакт-дисков и SD-карт имеет систему обнаружения сигнала через бесконтактное оптическое считывание, частотную характеристику от 5 Гц до 20 000 Гц и динамический диапазон 98 дБ. Электрическое питание блока осуществляется постоянным напряжением 14,4 В. Общие требования включают допустимую рабочую температуру от 0°C до +40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144763/53 |
