Какие функции выполняют кнопки на панели управления? JVC KD-LHX502 E [Ответы 1]
JVC KD-LHX502 E
Вопрос 770238
User_q770238, Редмонд
На панели управления имеются различные кнопки, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, кнопка резервного/включения/аттенюатора отвечает за включение и отключение питания, а также ослабление звука. Кнопка MENU предназначена для отображения основного меню. Кнопка VOLUME+/– используется для настройки уровня громкости. Кнопка 0 (извлечение) открывает панель управления и позволяет извлечь диск, если он есть. Сенсорная панель используется для выполнения операций с приемником. Кнопка T/P активирует или деактивирует резервный прием TA и резервный прием сообщений о движении на дорогах. Кнопка DISP (дисплей) изменяет информацию, отображаемую на дисплее. Кнопка сброса предназначена для сброса встроенного микрокомпьютера. Необходимо следить за правильным использованием каждой кнопки, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144775/4
