Какие функции предоставляет возможность воспроизведения только вступлений и повт... JVC KD-G807 E [Ответы 1]
JVC KD-G807 E
Вопрос 770245
User_q770245, Редмонд
Какие функции предоставляет возможность воспроизведения только вступлений и повторного воспроизведения файлов?
Функция воспроизведения только вступлений позволяет последовательно воспроизводить первые 15 секунд каждого файла. Для этого необходимо нажать на MODE, затем кнопку INT при отображении 'MODE' на экране дисплея. Появится индикатор 'TRK INT' или 'FLDR INT'. При выборе 'TRK INT' во время прослушивания файла MP3 будут воспроизводиться первые 15 секунд каждого файла. Функция повторного воспроизведения позволяет воспроизводить файл или все файлы в текущей папке несколько раз. Для этого нужно нажать на MODE, затем кнопку RPT при отображении 'MODE' на экране дисплея. Появится индикатор 'TRK RPT' или 'FLDR RPT'. При выборе 'TRK RPT' во время прослушивания файла MP3 будет происходить повторное воспроизведение текущего файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144777/30
