![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при размещении аппаратуры? JVC TH-S66 (комплект) [Ответы 1]](/images/1132769/pimg_1308129.jpg)
Вопрос 770251
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при размещении аппаратуры? |
Для избежания риска поражения электрическим током, возгорания и для защиты от повреждения необходимо размещать аппаратуру на ровной поверхности. Минимальные допустимые пространства для размещения аппаратуры указаны в инструкции: например, для моделей XV-THS66/XV-THS55 необходимо оставлять 8 см от стены или препятствий, 3 см сбоку и 15 см сверху. Для моделей SP-PWS66/SP-PWS55 требуется 20 см от стены или препятствий, 15 см сбоку и сверху. Необходимо также обеспечить отсутствие препятствий на передней стороне аппаратуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144808/3 |
