Какие характеристики у низкочастотного динамика sp-pws66/sp-pws55? JVC TH-S66 (комплект) [Ответы 1]
Вопрос 770258
User_q770258, Редмонд
Какие характеристики у низкочастотного динамика SP-PWS66/SP-PWS55?
Секция усилителя: Передние - 140 Вт на канал, RMS при 4 Ом на 1 кГц, с 10 % общего гармонического искажения. Центральный/пространственные - 130 Вт на канал, RMS при 4 Ом на 1 кГц, с 10 % общего гармонического искажения. Низкочастотный - 140 Вт, RMS при 4 Ом на 100 Гц, с 10 % общего гармонического искажения. Секция динамика: Динамик 16 см с отражением низких частот. Коммутируемая мощность 140 Вт. Сопротивление 4 Ом. Частотный диапазон от 30 Гц до 200 Гц. Общие характеристики: Требования по питанию 230 В переменного тока, 50 Гц. Потребляемая мощность 135 Вт (при эксплуатации) и 0 Вт (в режиме ожидания). Размеры (Ш x В x Г) 170 мм x 411 мм x 451 мм. Масса 11,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144808/47
