На машине вышли из строя подшипники посли их замены машина не стирает после набо... Electrolux EWC1150 [Ответы 3]
Electrolux EWC1150
Вопрос 77027
Вадим, Санкт-Петербург
9 лет назад
На машине вышли из строя подшипники посли их замены машина не стирает после набора воды происходит сброс программы после чего вода сливается и машина выключается что может быть
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
При таком поведении машины можно судить о неисправности мотора или Тена (возможен пробой на корпус или неисправность модуля управления), если до ремонта подшипников было все нормально , тогда смотрите разъемные соединения на плате, двигателе, тен или датчике температуры, что то напутано или возможно повреждение или пробой одного из проводов на корпус
baryabinamarina, Ульяновск
У меня вопрос . После замены подшипника,пристирке в машине очень мало воды. Почти на сухую стирает. А полоскает нормально,почему так?
Если белье отстирывает нормально и белье чистое тогда не беспокойтесь, думаю вы не регулировали пресостат (датчик уровня) посмотрите герметичность самой трубки где подключение в районе насоса и возможно в ней осадок есть из за него может быть
