Какие причины и способы устранения симптомов отсутствия звука в динамиках автомо... JVC KD-R417 EE [Ответы 1]
JVC KD-R417 EE
Вопрос 770272
User_q770272, Редмонд
Какие причины и способы устранения симптомов отсутствия звука в динамиках автомобильной аудиосистемы?
Проблема отсутствия звука в динамиках может быть вызвана несколькими причинами. Для устранения этой проблемы рекомендуется сначала установить оптимальный уровень громкости, убедиться, что звук не отключен на устройстве и проверить кабели и соединения. Если на дисплее отображается надпись 'PROTECT', следует убедиться, что выводы проводов динамика обмотаны изоляционной лентой правильно, затем сбросить устройство. Если проблема не исчезает, рекомендуется обратиться к дилеру автомобильных аудиосистем JVC или компании, поставляющей комплекты. Другие способы устранения включают выполнение сброса устройства, проверку настройки = и сохранение радиостанций вручную при неработающем автоматическом программировании SSM для FM/AM. Также важно плотно подсоединить антенну и проверить настройку = . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144818/5
