Какие действия необходимо выполнить для смены иглы на швейной машине? Janome 4852D [Ответы 1]
Janome 4852D
Вопрос 770307
User_q770307, Редмонд
Для смены иглы на швейной машине необходимо: 1. Выключить питание и отключить машину от сети. 2. Поднять иглу в верхнее положение. 3. Ослабить винт иглодержателя правой или левой иглы в зависимости от того, какую иглу меняете. 4. Установить правую (R) иглу: вставить новую иглу в иглодержатель плоской стороной назад, верхняя часть иглы должна касаться стопора, затем затянуть винт справа. 5. Установить левую (L) иглу: вставить новую иглу в иглодержатель плоской стороной назад, верхняя часть иглы должна касаться края игловодителя, затем затянуть винт слева. 6. Проверить, что левая игла выше правой. 7. Использовать иглы HA-1SP №14 или №11. После смены иглы также следует обратить внимание на подъем и опускание прижимной лапки, которая поднимается и опускается при помощи рычага подъема лапки. Лапка всегда должна быть опущена при работе, за исключением случаев заправки машины или тестирования без заправки нитей. Натяжение нитей не ослабеет до тех пор, пока не будет поднят рычаг прижимной лапки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144913/9
