Какие шаги необходимо выполнить для замены лампочки? Janome 4852D [Ответы 1]
Janome 4852D
Вопрос 770308
User_q770308, Редмонд
Для замены лампочки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание машины и выньте вилку из розетки. 2. Ослабьте установочный винт передней панели и снимите переднюю панель. 3. Чтобы убрать старую лампочку, потяните ее наверх и поверните влево. Чтобы установить новую, потяните вверх и поверните вправо. 4. Снова установите переднюю панель и затяните установочный винт. Помните, что в машине используется лампочка максимум 15 Ватт, и она будет горячей при замене, поэтому будьте осторожны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144913/38
