Какие действия необходимо выполнить при заправке топлива в бензобак? Ergomax ER-6600Е [Ответы 1]
Ergomax ER-6600Е
Вопрос 770316
User_q770316, Редмонд
При заправке топлива в бензобак необходимо открутить крышку топливного бака, долить топливо до нижнего среза горловины бензобака и плотно закрыть топливный бак, затянув крышку до упора. Важно не заправлять топливо при работающем двигателе или если двигатель не остыл после остановки. Также не следует переполнять топливный бак, уровень топлива не должен превышать уровень нижнего среза горловины бензобака. После случайного пролития топлива необходимо его сразу удалить перед запуском двигателя генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144950/7
