Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? Jetair TORY P 90 INX [Ответы 1]
Вопрос 770328
User_q770328, Редмонд
При использовании вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к электрической сети, пока операции по установке полностью не завершены; не оставлять детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором; не использовать вытяжку, если решетка неправильно смонтирована; обеспечить надлежащий воздухообмен помещения, особенно при использовании вытяжки в кухне одновременно с другими приборами с газовым сжиганием или с питанием другими горючими; не готовить блюда 'под пламенем', избегать жарения в обильном масле без постоянного контроля. Также необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при отводе дымов и производить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи, с заменой и очисткой фильтров по крайней мере раз в месяц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145030/9
