Какие функции может выполнять вытяжной колпак? Jetair CH FIRENZE pk50W [Ответы 1]
Вопрос 770339
User_q770339, Редмонд
Вытяжной колпак может выполнять две функции: всасывающую с выбросом воздуха наружу и фильтрующую с повторной циркуляцией воздуха. Для выполнения функции всасывания с выбросом воздуха наружу необходимо приобрести растяжимую трубу Ж 120 мм, которая должна быть закреплена к соединительному кольцу 'Р' и затем к потолку. В случае использования функции фильтрации с повторной циркуляцией воздуха, следует установить угольный фильтр, который прочищает воздух и позволяет ему циркулировать в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145067/4
