Какие рекомендации следует соблюдать при установке кофе-машины impressa? Jura Impressa C60 Pianoblack [Ответы 1]
Вопрос 770342
User_q770342, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при установке кофе-машины IMPRESSA?
11 месяцев назад
При установке кофе-машины IMPRESSA следует установить ее на горизонтальную водостойкую поверхность и выбрать место так, чтобы не допускать перегрева. Важно следить за тем, чтобы вентиляционные щели не были закрыты. Контейнер для кофейных зерен должен быть оснащен крышкой для сохранения аромата кофе. Необходимо засыпать в контейнер только кофейные зерна без дополнительной обработки, открывать крышку контейнера для кофейных зерен, прочищать контейнер и удалять посторонние предметы, если они есть. После засыпания кофейных зерен следует закрыть крышку для сохранения аромата кофе и крышку самого контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145078/11
