Как выполнить долговременную настройку количества воды для приготовления кофейны... Jura Impressa C60 Pianoblack [Ответы 1]
Вопрос 770346
User_q770346, Редмонд
Как выполнить долговременную настройку количества воды для приготовления кофейных напитков?
11 месяцев назад
Для выполнения долговременной настройки количества воды по размеру чашки для приготовления любых кофейных напитков, следуйте указанным шагам: 1. Поставьте чашку под дозатор кофе. 2. Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до отображения на дисплее 'КОФЕ'. 3. Нажмите и удерживайте нажатым поворотный переключатель Rotary Switch до появления 'ДОВОЛЬНО КОФЕ?'. 4. Отпустите переключатель - процесс приготовления запускается. 5. Нажмите переключатель снова, когда в чашке будет достаточное количество кофе, чтобы остановить процесс. На дисплее появится 'OK', и настройка количества воды сохранится в памяти. Эту настройку можно изменить в любой момент, повторив процесс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145078/24
