Какие действия необходимо выполнить для выбора единиц измерения количества воды... Jura Impressa C60 Pianoblack [Ответы 1]
Вопрос 770349
User_q770349, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора единиц измерения количества воды в режиме программирования?
Для выбора единиц измерения количества воды в режиме программирования необходимо повернуть поворотный переключатель Rotary Switch до отображения на дисплее нужной единицы (например, МЛ или УН), затем нажать поворотный переключатель для подтверждения настройки. После этого на дисплее ненадолго появится сообщение 'OK'. Для выхода из режима программирования следует нажать символ 'Р'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145078/33
