![Какие действия необходимо предпринять для того чтобы правильно очистить и собрат... Jura Impressa F55 Classic [Ответы 1]](/images/1133001/pimg_1308524.jpg)
Вопрос 770368
Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы правильно очистить и собрать профессиональный пенообразователь для вашей IMPRESSA F55/F505? |
Чтобы профессиональный пенообразователь работал правильно и из соображений гигиены, вам необходимо ежедневно разбирать и промывать его после приготовления молока. Вам не будет предложено вашим IMPRESSA разбирать и промывать профессиональный пенообразователь. ► Снимите молочный шланг и тщательно промойте его под проточной водой. ► Осторожно поверните профессиональный пенообразователь от Connector System®. ► Разберите профессиональный пенообразователь на отдельные части. ► Тщательно промойте все детали профессионального пенообразователя под проточной водой. Если на деталях есть сильные остатки молока, сначала поместите их в JURA-Cappuccino-Reiniger, а затем тщательно промойте. ► Соберите профессиональный пенообразователь обратно. Убедитесь, что все детали правильно и плотно вставлены, чтобы профессиональный пенообразователь работал оптимально. ► Тщательно вставьте профессиональный пенообразователь на Connector System®. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145089/2 |
