Какие параметры необходимо соблюдать при эксплуатации устройства с питьевой водо... Karcher K3.98 M plus [Ответы 1]
Вопрос 770383
User_q770383, Редмонд
Какие параметры необходимо соблюдать при эксплуатации устройства с питьевой водой?
Для эксплуатации устройства с питьевой водой необходимо использовать системный разделитель в трубопроводе. Следует также использовать соответствующий системный сепаратор фирмы Karcher или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип BA. Для защиты от повреждений насоса высокого давления и принадлежностей рекомендуется использовать водяной фильтр Karcher. Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе 'Технические данные'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145111/6
