Какие действия необходимо предпринять при сильных перепадах в давлении? Karcher K4.80MDal [Ответы 1]
Karcher K4.80MDal
Вопрос 770387
User_q770387, Редмонд
При сильных перепадах в давлении необходимо прочистить высоконапорную форсунку, удалив загрязнения из отверстия иголкой и промыв ее изнутри наружу водой. Также следует проверить количество подаваемой воды. Если насос ВД негерметичен, то незначительная негерметичность может быть обусловлена техническими особенностями, однако при сильной негерметичности рекомендуется обратиться в авторизованную службу сервисного обслуживания. Если отсутствует подача моющего средства, необходимо установить струйную трубку в режим низкого давления, произвести чистку фильтра шланга для забора моющего средства и проверить всасывающий шланг МС на перегибы. Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145114/8
