Какие действия следует предпринять если мощность всасывания аппарата снижается? Karcher WD 3.300 M EU-I [Ответы 1]
Вопрос 770395
User_q770395, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если мощность всасывания аппарата снижается?
Если мощность всасывания аппарата снижается, необходимо проверить следующие пункты: 1) Проверить наличие засора в принадлежностях, всасывающих трубках или шланге и удалить засор палкой. 2) Проверить заполнен ли мешок для сбора пыли и при необходимости вставить новый мешок. 3) Проверить загрязнен ли патронный фильтр, вытряхнуть содержимое фильтра и промыть его под струей воды. 4) При необходимости заменить поврежденный патронный фильтр. Также в случае возникновения проблем в течение гарантийного срока, следует обращаться в уполномоченную сервисную службу или к дилеру, имея при себе чек о покупке. Технические данные и контактные адреса указаны на обороте устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145165/10
