Как пользоваться блендером? Kenwood BL 430 [Ответы 1]
Kenwood BL 430
Вопрос 770396
User_q770396, Редмонд
1. Установите в ножевой блок уплотнительное кольцо. 2. Установите в ножевой блок чашу. 3. Поместите в чашу ингредиенты. 4. Вставьте колпачок заливного отверстия в крышку и поверните его. 5. Установите на чашу крышку таким образом, чтобы язычок располагался над ручкой. (Для снятия крышки надавите на язычок большим пальцем). 6. Установите блендер на блок электродвигателя и поверните фиксатор. 7. Выберите скорость вращения: Используйте скорость 1 для легкого режима перемешивания, например, для приготовления жидкого теста, сбивания молочных коктейлей и яиц. Используйте скорость 2 для приготовления супов, соусов, паштетов и майонеза. ИЛИ используйте переключатель импульсного режима для перевода электродвигателя в режим пуск-стоп. Электродвигатель работает в таком режиме до тех пор, пока переключатель находится в нижнем положении. Этот режим позволяет вам следить за консистенцией приготовляемых продуктов, например, паштетов. Важная информация: Для того, чтобы электроприбор служил вам долго и безотказно, не включайте блендер более чем на 60 секунд, а мельницу - более чем на 30 секунд. После получения требуемой консистенции продукта немедленно выключите электроприбор. Во избежание повреждения пластмассовых частей размалывать специи запрещается. При неправильной установке блендера или мельницы электроприбор работать не будет. Только для блендера: Сухие ингредиенты в блендер до его включения не закладываются. При необходимости нарежьте их мелкими кусочками, снимите колпачок заливного отверстия и затем, при работающем электроприборе, последовательно помещайте кусочки в чашу. Руку следует держать над отверстием. Периодически опорожняйте чашу. Не используйте блендер в качестве контейнера для хранения ингредиентов. Блендер следует опорожнять до и после использования. Никогда не заполняйте рабочую емкость больше чем на 1,5 л; при приготовлении молочных коктейлей заполняйте рабочую емкость меньше, чем на 1,5 л. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145168/4
