![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кухонного комбай... Kenwood FP 185 [Ответы 1]](/images/1133142/pimg_1308732.jpg)
Kenwood FP 185
Вопрос 770401
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кухонного комбайна? |
Режущие части кухонного комбайна являются очень острыми, поэтому необходимо быть осторожным. При установке и чистке ножа следует брать за расположенный сверху захват для пальцев, а не за режущую кромку. Перед удалением содержимого из чаши обязательно снимите нож. Не погружайте руки и кухонные принадлежности в чашу или емкость измельчителя, когда комбайн подключен к электросети. Важно выключить комбайн и отсоединить сетевой шнур перед установкой, снятием деталей, после использования и перед чисткой. Не проталкивайте продукты в подающую трубку пальцами, используйте толкатель. Перед снятием крышки или измельчителя выключите электроприбор, подождите остановки насадок/ножей. Перед смешиванием жидкостей остудите их, чтобы избежать расплескивания. Не прикладывайте чрезмерных усилий к фиксирующему механизму. Кухонный комбайн не предназначен для использования детьми или немощными людьми. Запрещается использовать насадки, не предназначенные для данного комбайна. Не оставляйте комбайн без присмотра. Не используйте неисправный комбайн, проверьте и отремонтируйте его. Не погружайте в воду блок электродвигателя, сетевой шнур или вилку. Избегайте свешивания шнура и прикосновения к горячим поверхностям. Не используйте комбайн не по его назначению, он предназначен только для бытового применения. Перед включением комбайна удостоверьтесь, что источник питания соответствует указанному на паспортной табличке. Комбайн изготовлен в соответствии с директивой Европейского экономического сообщества. Перед первым включением удалите упаковочный материал, вымойте принадлежности и насадки, намотайте избыток шнура на специальное приспособление. При использовании насадки нож-крыльчатка учитывайте время обработки для нужной консистенции. Не используйте комбайн для размалывания зерен кофе, специй или превращения сахарного песка в сахарную пудру. При добавлении вкусовых веществ избегайте контакта с пластмассой. Максимальные нормы закладки для различных продуктов также указаны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145229/3 |
