Как пользоваться миксером? Kenwood FP 693 [Ответы 1]
Kenwood FP 693
Вопрос 770416
User_q770416, Редмонд
1. Установите уплотнительное кольцо в блок с ножом. 2. Прикрутите кувшин к блоку с ножом. 3. Положите нужные ингредиенты в кувшин. 4. Вставьте воронку в крышку, затем поверните ее. 5. Зафиксируйте крышку на кувшине так, чтобы ушко для пальца оказалось над ручкой (Для того чтобы освободить крышку, нажмите на ушко). 6. Поставьте миксер на силовой блок и поверните, чтобы зафиксировать его. 7. Выберите скорость или воспользуйтесь импульсным регулятором. Полезные советы: При приготовлении майонеза положите все ингредиенты, за исключением растительного масла, в миксер. Затем, в процессе работы прибора, налейте масло в воронку и дайте ему стечь внутрь. Смеси, имеющие плотную консистенцию, например, паштеты и соусы, могут налипать на стенки. Если смесь слишком густая, добавьте больше жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145319/3
