Какие правила следует соблюдать при подключении ide-устройств? Kraftway Idea KR54 E5800 [Ответы 1]
Вопрос 770463
User_q770463, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при подключении IDE-устройств?
При подключении IDE-устройств следует помнить о следующих правилах: 1) К одному IDE-порту можно подключить два устройства, одно из которых должно быть ведущим (Master), а другое - ведомым (Slave). 2) Выбор режима осуществляется с помощью перемычек на устройстве. 3) Устройство Primary Master или Primary Single обычно является загрузочным накопителем. 4) Помеченная красной краской сторона шлейфа должна быть обращена к первому контакту ответного разъема с маркировкой '1'. 5) Шнур электропитания IDE-устройств имеет трапециевидный разъем, что предотвращает неправильную установку. При подключении устройств следует избегать приложения больших усилий и проверять правильность присоединения разъемов и кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145513/62
