Какие технические параметры и особенности имеет система scher-khan universe 3? Scher-Khan Universe 3 [Ответы 1]
Вопрос 770475
User_q770475, Редмонд
Какие технические параметры и особенности имеет система Scher-Khan UNIVERSE 3?
Технические параметры и особенности системы Scher-Khan UNIVERSE 3 включают: - Возможность подключения к цифровым шинам автомобиля (CAN1, CAN2, K-LINE) - Обновление программного обеспечения через интернет - Защищенный протокол передачи данных между сервером и устройством - Низкое энергопотребление – до месяца работы (мониторинга) в off-line - Электронная защита выходов от перегрузки - Ток потребления процессорного блока в дежурном режиме менее 40 мА - Напряжение питания процессорного блока от 9 до 32 В - Диапазон рабочих температур процессорного блока и модуля запуска от -40 до +85 °C - Нагрузочная способность выходов «Открытый коллектор» процессорного блока до 250 мА - Выход на сирену процессорного блока до 1,5 А - Напряжение срабатывания отрицательных входов процессорного блока менее 0,4 В - Напряжение срабатывания положительных входов процессорного блока более 9 В - Время работы процессорного блока от встроенного аккумулятора не менее 6 часов - Элемент питания метки CR 2032 со сроком службы 2 года - Система шифрования данных радиоканала AES-128 - Частота радиоканала 2,4 ГГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145613/2
